در توسینسو تدریس کنید
و
با دانش خود درآمد کسب کنید
سید رضا گوهرجو
چند Instance روی SQL Server برای نرم افزارهای مختلف شدنی است؟؟
با سلام به تمام دوستان و اساتید محترم
قصد دارم از طریق ماشین مجازی یک Windows Server 2012 R2 نصب کنم و روی آن SQL Server 2012 یا SQL Server 2016 را نصب کنم و سپس آن ماشین مجازی را تبدیل کنم به SQL Server مرکزی. خب حالا این یعنی چی؟؟؟؟؟؟ یعنی اینکه در مجموعه ما نرم افزار های مختلفی وجود دارند که با استفاده از پایگاه داده SQL Server کار می کنند که هر کدام هم یک قفل سخت افزاری USB دارند. حالا سوالم این هست که آیا این امکان وجود دارد که تمام این چند نرم افزار Database هایشان را از روی یک سرور SQL بخوانند و بنویسند؟؟؟؟؟؟؟ اگر این امکان وجود دارد آیا اصلا این کار درست است؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا انجام این کار در واقع همان به وجود آوردن چند Instance است؟؟؟؟؟؟؟
با تشکر از راهنمایی های ارزنده شما
این سوال 1 پاسخ دارد.
#نکات_sql_server #اتصال_به_پایگاه_داده_sql
لذت یادگیری با توسینسو
حسین احمدی
سلام جناب گوهرجو،
در مورد اینکه بانک تمامی این برنامه ها می تونن روی یک Instance باشن، بله، امکانش هست، در حقیقت شما روی یک Instance می تونید 32767 دیتابیس داشته باشید که هر بانک تا 524 پتابایت حجم رو پشتیبانی میکنه. اینکه تمامی Database ها رو یک سرور باشن بستگی به پارامترهای مختلفی داره، مثل تعداد ارتباطات Concurrent، کوئری ها، میزان رم، نوع CPU و ...
ایجاد Instance ها روی یک سرور SQL با اهداف مختلفی انجام میشه، مثلاً شرکتی ممکنه برای بخش Development یک Instance ایجاد کنه و یک Instance هم برای Production داشته باشه، این موضوعات کاملاً به Planning ای که شما برای استفاده از SQL Server تعریف کردید داره.
لطفاً سوال خود را در انجمن مطرح کنید، به سوالات در پیام خصوصی پاسخ داده نخواهد شد
جناب آقای مهندس احمدی عزیز
در واقع من با مفهوم Instance مشکل دارم. هنوز درک نکردم که این Instance دقیقا یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟ من سوالم رو کمی تشریح میکنم با اجازه شما، ما برای انبارداری از نرم افزار رایورز استفاده می کنیم و برای حضور و غیاب از نرم افزار PWkara، حالا هر دوی این نرم افزارها با پایگاه داده SQL کار می کنند. حالا با توجه به شناختی که از نرم افزارهای مذکور دارید آیا انجام کاری که خدمتتون عرض کردم درست است؟؟؟؟؟؟ یعنی من یک بار SQL Server رو نصب کنم و آنرا روی Default Instance قرار بدم و هر دوی این نرم افزارها را روی آن SQL Server تنظیم کنم؟؟؟؟؟؟ این کار درستی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسین احمدی
گفتم، استفاده از چند Instance بستگی به شرایط داره:
  1. برای هر Database نیاز به یک نسخه از SQL Server باشه
  2. نیاز داشته باشید برای هر Database میزان تخصیص حافظه مشخص داشته باشید.
  3. شاید نیاز داشته باشید که دو نفر دسترسی sysadmin به سیستم داشته باشن، ولی هر کدوم برای یک Database خاص
  4. شاید تو سطح Instance نیاز به تنظیمات امنیتی مجزایی برای هر Database باشه
به نظرم اگر شخصی که کار مدیریت بانک ها رو انجام میده فقط یک نفر هست و سرورتون هم نیاز به تفکیک منابع نداره، نیازی به تفکیک تو سطح Instance نیست.
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
